巧用中达电通数控系统
2005/11/23 13:53:00
产业机械不断提升,对控制器的要求也进入一个新的阶段,为了满足客户需求,灵活方便地实现产业机械的专属功能,中达电通数控系统增加一些特殊功能。 众所周知,市场上的数控系统具有四大功能: 1.基本功能——G代码功能,这是CNC的基点; 2.辅助功能——M代码; 3.刀具管理功能; 4.主轴功能。 中达电通H4系列数控系统,除了具有上述四大标准功能外,还有另一种较特殊的执行模式。以下来介绍: 特殊执行模式 当只要R152的某一BIT ON后,会被切换到特殊的执行模式中,并且依照表1来做跳跃至子程序的功能(若指定的跳跃字符没有输入时,会切换到标准模式)。 R152可以同时多个BIT ON,但每一行只执行一次跳跃动作(BIT位较低的,优先权高)。 例1:程序:G01X100.Y100.Z100.F1000 当R152=0时: 会正常的,将轴向移至X100.Y100.Z100.的位置。 (若R152 BIT1 ON or BIT2 ON………皆同,因为指定的跳跃字符没有输入) 当R152的BIT0 ON时: 系统执行到此行时,会跳至901号子程序执行,且将G、X、Y、Z的值存在表2的变量中,而不会将轴向移动至X100.Y100.Z100.的位置。 当R152的BIT23 ON时: 系统执行到此行时,会跳至791号子程序执行,且将G、X、Y、Z的值存在表2的变量中,而不会将轴向移动至X100.Y100.Z100.的位置。 当R152的BIT24 ON时: 系统执行到此行时,会跳至792号子程序执行,且将G、X、Y、Z的值存在表2的变量中,而不会将轴向移动至X100.Y100.Z100.的位置。 当R152的BIT25 ON时: 系统执行到此行时,会跳至793号子程序执行,且将G、X、Y、Z的值存在表2的变量中,而不会将轴向移动至X100.Y100.Z100.的位置。 当R152的BIT0,23,24,25的BIT 皆ON时,则会跳至901号子程序执行。 (以BIT位低的优先,且每一行只会执行一次跳跃 动作)。 例2:R152 BIT15 ON(指定“N”为跳跃字符) 0号程序内容: N10X100D1T1 N20X200D2T2 N30X300D3T3 X400D4T4 M02 783号程序内容:(#13114内为存放“N”的值,但可不使用) G01X#13124F1000 --------------------------(#13124为跳跃后,“X”存放的位置) G11P#13120 --------------------------(#13120为跳跃后,“T”存放的位置) G04X#13104 --------------------------(#13104为跳跃后,“D”存放的位置) G01X0 M99 依照以上设定后,执行情形为下: 1.执行到N10X100D1T1时,会跳至783号程序: 执行G01X100F100—>G11P1—>G04X1—>G01X0. —> M99(返回) 2.执行到N20X200D2T2时,一样跳至783号程序: 执行G01X200F100—>G11P2—>G04X2—>G01X0. —> M99(返回) 3.执行到N30X300D3T3时,一样跳至783号程序: 执行G01X300F100—>G11P3—>G04X3—>G01X0. —> M99(返回) 4.执行到X400D4T4时,不会跳至783号程序(因没有指定的跳跃字符): 执行X400D4T4(移动到X400的位置) M02
表一 模式程序参照表
表二 模式数值参照表 考虑到业界对机械的停止方式的不同需求,专属设计了R107及R108指定预先程序,来解决程序的起始与结束。 = R107与R108 (设定值范围:990~998) R107:存放一个程序号码,而该程序称之为预先程序。 R108:存放一个程序号码,而该程序称之为结尾程序。 注:R107及R108的值,需介于990~999之间。 当在启动程序时,若R107≠0,则会先执行R107内所指定的程序,才会开始执行主程序,之后不管主程序结束符号是否为M99,都不会再执行R107所指定的程序。 注意:预先程序的结束码,需为M30或M02。 可于预先程序中,编写主程序启动前的确认动作,例如轴向归回原点位置,计数值归零等动作。 当主程序中无程序结束码(M02、M30、M99)时,且R108≠0,在执行完主程序后,系统会自动去执行R108内所指定的程序,再依照R108的程序结束码,来决定程序结束(M02、M30),或回到主程序(M99),继续执行。 注意:当主程序的结束码为M02、M30、M99时,就不会执行R108程序。
结束语 中达数控专属模式的特色,为数控系统在产业机械上的应用开辟了新的空间。此模式已成功应用在贴标机、自动剪切设备、自动送料机、自动涂胶机、齿轮表面处理设备等等。
表一 模式程序参照表
表二 模式数值参照表
追“光”而行 台达邀您共赴上海光伏展之约
台达“解密Cloud to Edge AI” 于COMPUTEX 2024展出驱动AI技术
台达参编中国企业可持续发展报告指南6.0 助力高质量ESG信息披露 共创低碳可持续未来
再获嘉奖 台达收获“中国自动化产业年会”三大奖项
夯实智造升级基础:设备联网 信息通畅
